Сочетания объектов
Эта опция позволяет создавать комплексные объекты на основе ранее определенных двумерных объектов. Опция доступна при использовании одного из следующих методов:
Прим.: Этот параметр доступен только для следующих типов конструкции: плиты , оболочки и объемные конструкции (тела).
Опции, включенные в вышеуказанное диалоговое окно, позволяют сочетать ранее определенные двумерные объекты (поверхность трубы, поверхность призмы, арка и т. д.) и объемные объекты в комплексные объекты. Для двумерных объектов операции выполняются на поверхностях в отличие от объемных объектов.
В программе Robot доступны следующие действия с ранее определенными объектами:
В программе Robot рекомендуется использовать 3-х и 4-х узловые поверхностные элементы. Если при генерации сетки используются 6- и 8-узловые поверхностные элементы, опция усечения может работать некорректно.
Прим.: Вид диалогового окна и все логические операции зависят от Solid Modeler или от внутреннего механизма, предусмотренного в программе Robot для генерации Булевых объектов.
Среди логических операций можно выделить следующие (при использовании механизма Solid Modeler, предусмотренного в программе Robot):
При использовании технологии ядра ACIS можно выделить следующие типы логических операций:
Прим.: Не рекомендуется использовать Solid Modeler для таких типов конструкций, как плита, плоская напряженная конструкция и асимметричные конструкции.
Для логических операций с применением технологии Solid Modeler, диалоговое окно, представленное выше, содержит опцию Минимизировать число поверхностей. Если эта опция активизирована, то при объединении двух твердых тел программа Robot генерирует одну общую грань (общую поверхность) для объединенного объекта (смотрите рисунок ниже - поверхность №1).
Если эта опция отключена, то будет сгенерировано большее число граней (поверхностей) - смотрите пример на рисунке ниже (сгенерированные поверхности 1, 2 и 3).
Прим.: В случае объединения объектов типа плиты или оболочки нельзя применить метод Кунса. для этого типа объектов должен использоваться метод Делане.
Средняя часть диалогового окна содержит кнопку Дополнительные установки , которая открывает дополнительное диалоговое окно. Нажатие на кнопку "<<", расположенную в нижней части диалогового окна Сочетания объектов, увеличивает диалоговое окно. Дополнительное поле позволяет ввести определение созданного комплексного объекта. Определение включает:
Последовательные комплексные объекты представляются в форме дерева.
Чтобы восстановить первоначальный размер диалогового окна, нужно нажать на кнопку ">>".
См. также:
Примеры сочетания объектов.
