Межпотолочное пространство — это расположенная над кондиционируемым пространством зона без кондиционирования, в которой проходят воздуховоды, обеспечивающие рециркуляцию воздуха из пространства к теплообменнику.
Особенность межпотолочных пространств заключается в том, что их необходимо учитывать при расчете нагрузок как для пространств, так и для оборудования. Тепло поступает в межпотолочное пространство из нескольких источников: в от стен и крыш, от источников света в расположенном ниже пространстве, из рециркулирующего воздуха. Поэтому температура воздуха в межпотолочном пространстве превышает температуру смежных с ним пространствах, в результате чего тепло посредством теплопроводности поступает в эти пространства. Это тепло влияет также на учитываемую величину нагрузки, обусловленную рециркуляцией воздуха.
При расчетах в подсистеме значения нагрузок для межпотолочных пространств существенно зависят от расхода воздуха (в куб.футах в минуту), циркулирующего в системе. Поэтому сначала необходимо рассчитать большинство других нагрузок и психрометрические данные, затем — значения нагрузок для межпотолочных пространств, а после этого — снова психрометрические данные с учетом этих нагрузок.
