Значения температуры воздуха, эквивалентной воздействию солнца
Температура воздуха, эквивалентная воздействию солнца — это температура окружающего воздуха, которая в отсутствие каких-либо эффектов излучения обеспечивает такую же скорость поступления тепла внутрь через поверхность, которая была бы вызвана сочетанием падающих солнечных лучей, обмена лучистой энергии с атмосферой и окружающими предметами и конвективного теплообмена с наружным воздухом.
Учет теплового баланса для освещенной солнцем поверхности позволяет рассчитать поток тепла внутрь через поверхность q/A по следующей формуле:
(28)
, где
- коэффициент поглощения солнечного излучения поверхностью,
- общее солнечное излучение, падающее на поверхность, брит.тепл.ед./ч·кв.фут,
- коэффициент теплопередачи посредством длинноволнового излучения и конвекции на наружной поверхности, брит.тепл.ед./ч·кв.фут ·°F,
- температура наружного воздуха, °F,
- температура поверхности, °F,
- полусферическое излучение поверхности,
- разность между падающим на поверхность длинноволновым излучением из атмосферы и от окружающих предметов и излучением абсолютно черного тела при температуре наружного воздуха, брит.тепл.ед./ч·кв.фут.
Следующая формула основана на предположении, что скорость теплопередачи можно выразить путем ввода температуры воздуха, эквивалентной воздействию солнца (te):
(29)
Из уравнений (28) и (29) получаем:
(30)
