Метод расчета RTS
Ниже приведена общая процедура расчета холодильной нагрузки для каждого компонента, влияющего на нагрузку (источники света, люди, стены, крыши, окна, электроприборы и т. п.), по методу RTS (ASHRAE).
  1. Для компонента рассчитывается 24-часовой профиль теплопритока за расчетные сутки (при расчете теплопроводности следует сначала применить временные ряды теплопроводности для учета задержки).
  2. Теплоприток разделяется на лучистую и конвективную составляющие.
  3. К лучистой составляющей теплопритока применяется подходящий временной ряд излучения, характеризующий задержку при преобразовании в холодильную нагрузку.
  4. Для каждого компонента, влияющего на холодильную нагрузку, определяется холодильная нагрузка за каждый час путем сложения конвективной составляющей и задержанной лучистой составляющей теплопритока.
После расчета холодильных нагрузок за каждый час для каждого компонента в подсистеме путем суммирования этих значений определяется полная холодильная нагрузка за каждый час и выбирается час пиковой нагрузки для проектирования системы кондиционирования воздуха. Эта процедура повторяется в подсистеме для нескольких расчетных месяцев, после чего определяется месяц, в течение которого достигается пиковая нагрузка.
Теплоприток через наружные непрозрачные поверхности вызывается теми же элементами, что и теплоприток через просвечивающие участки: солнечным излучением и градиентом температуры. Различие обусловлено главным образом массой и другими свойствами конструкций стен и крыш, поскольку эти элементы влияют на скорость теплопередачи, вызванной теплопроводностью.
