Видимость траектории солнца и теней задается отдельно для каждого вида. Включение или отключение видимости траектории солнца и теней на одном из видов не влияет на другие виды.
3D виды по сравнению с 2D содержат больше элементов, отбрасывающих тени, и поэтому предоставляют значительно больше информации о естественном освещении, требованиях к затенению, потенциале самонагрева конструкции за счет солнечного излучения и возобновляемом энергетическом потенциале.
Для достижения наилучших результатов при анализе влияния освещения и теней на здание и площадку следует включить видимость траектории солнца и теней в 3D виде.
Включение видимости траектории солнца
Воспользуйтесь одним из следующих способов.
- На панели управления видом выберите
"Траектория солнца откл./вкл."
"Траектория солнца вкл."
- Щелкните на виде за пределами объектов для отображения свойств вида. На палитре свойств в разделе "Графика" выберите "Траектория солнца" и нажмите "Применить". (Если палитра свойств не отображается, выберите вкладку "Вид"
панель "Окна"
раздел "Пользовательский интерфейс" и щелкните команду "Свойства".) Совет: Если путем задания свойств вида включить видимость траектории солнца, этот режим сохраняется на всех вновь создаваемых шаблонах вида.
Если применяется шаблон по умолчанию, при первом включении видимости траектории солнца задается режим "<В сеансе, освещение>" и устанавливается флажок "Относительно вида". Если флажок "Относительно вида" установлен, солнце не отображается. Отображается диалоговое окно, в котором можно выбрать варианты задания параметров солнца:
- Для создания условий освещения, определяемых местоположением проекта, датой и временем, выберите "Да". Затем создайте расчет инсоляции в режиме "Статический", "Один день" или "Несколько дней".
- Для создания других условий освещения, не существующих реально, выберите "Нет". После этого задайте положение солнца в диалоговом окне "Параметры солнца".
Включение видимости теней
Корректировка интенсивности солнца, отраженного света и теней
- Выберите на панели управления видами элемент
"Тени включены"
"Параметры отображения графики".
- В диалоговом окне "Параметры отображения графики" в разделе "Освещение" перетащите регулятор "Интенсивность солнца" или введите значение от 0 до 100 для изменения яркости прямого освещения.
- Перетащите регулятор "Рассеянный свет" или введите значение от 0 до 100 для изменения яркости окружающего освещения.
- В разделе "Тени" перетащите регулятор "Тень" или введите значение от 0 до 100 для изменения интенсивности теней.
- Нажмите "ОК".
