Рабочие температуры отопления и охлаждения задаются для данной функциональной зоны, а не для отдельных пространств в здании.
Рабочие температуры отопления и охлаждения, а также температура и увлажнение подаваемого воздуха не только влияют на расчеты отопительной и холодильной нагрузок, но и играют важную роль в определении психрометрических данных (эта тема подробнее рассматривается ниже).
Предусмотрено два способа задания значений увлажнения. Можно задать увлажнение непосредственно или настроить в подсистеме автоматическое определение увлажнения для наиболее благоприятных условий по остальным параметрам (по уставке и температуре подаваемого воздуха). В первом случае для достижения требуемого психрометрического состояния может потребоваться значительный уровень подогрева. Во втором случае в подсистеме выполняется попытка найти значение влажности, при котором требуемый уровень подогрева не превышает 5 %, в определенных диапазонах (сначала в диапазоне 40-60 %, затем - 60-80 %, 20-40 % и т. п.). В некоторых случаях достижение заданного психрометрического состояния невозможно, и в отчете о нагрузках для пользователя отображается сообщение об ошибке психрометрических данных. В такой ситуации нагрузки, на которые влияет эта ошибка, не отображаются. На основании этого отчета следует определить, какую из трех переменных (уставка, температура подаваемого воздуха и влажность) необходимо скорректировать для получения допустимых результатов.
