Можно копировать элементы из связанной модели в текущий проект и отслеживать изменения в них. См. раздел Копирование/мониторинг.
Следующая процедура служит для копирования сеток, колонн, стен и перекрытий (включая связанные с ними проемы и вставленные объекты) с целью ведения мониторинга.
Процедура копирования элементов для мониторинга
Будет выполнено копирование элементов из модели Revit в данный проект.
Например, используйте вид плана этажа для копирования сеток, колонн, стен, перекрытий и связанных с ним проемов, предназначенных для процедуры мониторинга.
Такая настройка гарантирует, что на виде будут отображаться элементы для всех категорий (архитектура, несущие конструкции, системы ОВиВК и электрооборудование).
См. раздел Связывание одной модели с другой.
Для этого выполните следующие действия.
панель "Изменение"
панель "Координация"
раскрывающийся список "Копирование/Мониторинг"
Например, можно скопировать проемы и вставленные объекты в стенах и перекрытиях или изменить типоразмер семейства для копируемых элементов. См. раздел Назначение параметров для копирования/мониторинга.
панель "Инструменты"
Чтобы выбрать несколько уровней, на панели параметров установите флажок "Несколько". Затем выберите элементы в области рисования и нажмите "Завершить" на панели параметров.
Можно использовать рамку выбора и фильтр для выбора элементов в связанной модели. См. раздел Выбор элементов с использованием фильтра.
панель "Копирование/Мониторинг"
При выборе скопированного элемента в текущем проекте рядом с ним отображается значок мониторинга
. Он указывает на наличие взаимосвязи с исходным элементом в связанной модели.
Если скопированные элементы перемещают, изменяют или удаляют в связанной модели, пользователь получает предупреждение об изменениях, когда открывает текущий проект или выполняет повторную загрузку связанной модели. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций. (См. раздел Просмотр координаций.)
