Рекомендуется создавать локальную копию модели из хранилища ежедневно. Создание локальной копии обеспечивает наличие на жестком диске пользователя локальной копии при каждом внесении им изменений в проект.
Совет: При совместной работе на основе сервера администратор Revit может использовать утилиту командной строки "Создание модели Revit Server" для автоматизации создания локальных моделей.
Открытие модели и создание локальной копии
- Нажмите кнопку
"Открыть".
- В диалоговом окне открытия файла перейдите к папке, в которой находится файл модели из хранилища, и выберите его.
Переход к модели из хранилища, соединенной с Revit Server.
- На левой панели диалогового окна "Открыть" выберите элемент
("Сеть Revit Server").
- Дважды щелкните папку "Сеть Revit Server".
- Выберите Revit Server, на котором хранится модель из хранилища.
- Выберите модель из хранилища.
Эту процедуру можно выполнить сразу для нескольких файлов.
- Убедитесь в том, что в области "Совместная работа" установлен флажок "Создать новый локальный".
Прим.: Если установить флажок "Отсоединить от файла хранилища", флажок "Создать новый локальный" будет снят. Чтобы открыть сам файл модели из хранилища, а не его копию, снимите оба флажка.
- Нажмите "Открыть".
Создание локальной копии из открытой модели из хранилища
Эта процедура используется, если модель из хранилища уже открыта, и требуется создать ее локальную копию.
- Выберите
"Сохранить как"
("Проект").
- В диалоговом окне "Сохранить как" перейдите к требуемой папке в сети Revit Server или на жестком диске.
- Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
