Рабочий процесс: настройка проекта с совместным доступом
Далее приводится поэтапная общая процедура по настройке проекта для совместной работы.
  1. Выбор проекта для организации совместного доступа.
    Проект с совместным доступом - это проект, над которым могут одновременно работать несколько сотрудников из рабочей группы.
    Разным участникам рабочей группы может быть назначена работа над различными функциональными областями проекта.
    • Для архитекторов и инженеров-строителей: внутренние элементы, наружные элементы и стройплощадка.
    • Для проектировщиков систем: ОВК, электрооборудование и сантехника.
  2. Разрешение совместной работы.
    При совместной работе Revit создает для проекта модель в хранилище. Модель из хранилища аналогична базе данных проекта. В ней хранятся все внесенные в проект изменения и вся текущая информация о владельцах рабочих наборов и элементов. После создания модели из хранилища рекомендуется выполнять все работы в локальных копиях таковой. Все пользователи обязаны сохранять копию модели из хранилища в локальной сети или на жестком диске. Все изменения могут публиковаться в модели из хранилища, и все пользователи могут в любой момент загружать из модели в хранилище изменения, внесенные другими пользователями.
    См. раздел Разрешение совместной работы.
  3. Настройка рабочих наборов (необязательный этап).
    Рабочий набор — это совокупность элементов в проекте с совместным доступом. Они могут быть организованы в функциональные области или каким-либо другим образом.
    При разрешении совместного доступа создается несколько рабочих наборов по умолчанию (2 пользовательских рабочих набора по умолчанию и рабочие наборы для семейств, загруженных в проект, стандартов проекта и видов проекта). См. разделы Рабочие наборы по умолчанию и Настройка рабочих наборов и управление ими.
  4. Начало совместной работы.
    Для работы в режиме совместного доступа каждый участник рабочей группы создает копию модели из хранилища в локальной сети или на жестком диске.
    См. раздел Работа над совместным проектом
