Вы можете определить свойства металлических материалов в Диспетчере материалов на вкладке "Вид" панели "Редактор материалов".
| Свойство | Описание |
| Типоразмер | Тип металла: алюминий, анодированный алюминий, хром, медь, латунь, бронза, нержавеющая сталь или цинк. Для каждого типа металла выводятся разные свойства. |
| Цвет | Цвет металла, если для параметра "Тип" выбрано значение "Анодированный алюминий". Щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. (См. раздел Цвета.) Нажать "ОК". |
| Патина | В случае меди и бронзы - степень обесцвечивания, вызванного окислением или применением химического состава. Введите значение от 0 (отсутствие) до 1 (полное обесцвечивание) или используйте ползунок. |
| Отделка | Текстура поверхности с отделкой. |
| Рельефный узор | Декоративный узор, выдавленный на металлической поверхности. Выберите образец или нажмите "Пользовательский" и задайте рельефный узор с помощью изображения. См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. |
| Высота рельефного узора | Относительная высота рельефного узора. Значение 0 определяет гладкую поверхность. Для увеличения глубины рельефа введите значение до 2,0. |
| Масштаб рельефного узора | Относительный размер рельефного узора. Введите значение в диапазоне от 0 (мельче) до 5 (крупнее) или воспользуйтесь ползунком. |
| Вырезание | Формы отверстий, вырезаемых в поверхности металла. Выберите форму или значение "Пользовательский" для определения вырезов с помощью черно-белого изображения, оставляющего отверстия в черных зонах. См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. |
