Диалоговое окно "Параметры привязки" используется для включения и отключения объектной привязки, а также для установки интервалов привязки. В диалоговом окне также приведен список горячих клавиш для переопределения параметров привязки для однократного указания объекта.
панель "Параметры"
В диалоговом окне "Параметры привязки" также перечислены заданные горячие клавиши для объектной привязки. Если в диалоговом окне "Горячие клавиши" изменить горячие клавиши по умолчанию, то в диалоговом окне "Параметры привязки" отображаются новые горячие клавиши.
| Объектная привязка | Горячие клавиши по умолчанию | Описание |
| Привязка откл | SO | Отключение всех параметров привязки. Для включения привязки снимите флажок. |
| Привязка размеров объектов Для включения интервалов привязки установите флажки, а для их отключения снимите флажки. | ||
| Интервал привязки для длин | (нет) | Задайте интервал привязки для измерения на основе длины при приближении вида. Значения интервалов следует разделять знаками точки с запятой ";". |
| Интервал привязки для углов | (нет) | Задайте интервал привязки для угловых размеров при приближении вида. Значения интервалов следует разделять знаками точки с запятой ";". |
| Объектная привязка Для включения заданных объектных привязок установите флажки, а для их отключения снимите флажки. | ||
| Конечные точки | SE | Привязка к конечным точкам элемента. |
| Середины | SM | Привязка к середине элемента. При вставке в стены таких элементов, как окно, дверь или проем, для привязки вставляемого элемента к середине сегмента стены можно воспользоваться переопределением середины, нажав горячие клавиши SM. |
| Ближайшие точки | SN | Привязка к ближайшему элементу. При отключении объектной привязки по ближайшим точкам возможно выполнение привязки к характерным точкам (конечным точкам, серединам и центрам). Привязка по характерным точкам осуществляется на расстоянии более 2 мм от курсора. |
| Сетка рабочей плоскости | SW | Привязка к сетке рабочей плоскости. |
| Квадранты | SQ | Привязка к точкам квадрантов. Для дуг доступна привязка по характерным точкам. |
| Пересечения | SI | Привязка к пересечениям. |
| Центры | SC | Привязка к центру дуги. |
| Нормали | SP | Привязка к перпендикулярным элементам. |
| Касательные | ST | Привязка к касательной к дуге. |
| Точки | SX | Привязка к точкам стройплощадки при использовании команд "Копировать" и "Перенести". |
| Привязка к дальним объектам | SR | Аналогично привязкам по характерным точкам этот параметр используется для привязки к объектам, которые находятся на расстоянии от элемента. |
| Привязка к облаку точек | PC | Привязка к точкам или поверхностям в облаке точек. |
| Временные переопределения | ||
| Замыкание контура | SZ | Привязка для замыкания соответствующих разомкнутых контуров. |
| Отключить переопределение | SS | Отключение переопределения привязки. |
| Циклический перебор | Клавиша "TAB". | Переключение между доступными вариантами привязки. Для обращения направления при циклическом переборе вариантов привязки нажмите сочетание клавиш SHIFT + TAB. |
| По горизонтали и вертикали | Клавиша "SHIFT". | Привязка к горизонтальным и вертикальным зависимостям. |
