Изменение графических свойств материала
Изменение свойств отображения материала на видах проекта путем изменения параметров на вкладке "Графика" в панели редактора материалов.
Можно изменять параметры, определяющие как способ отображения материала на раскрашенных видах, так и способ отображения наружных и рассеченных поверхностей на других видах.
Прим.: Чтобы изменить вид материала в визуализированных изображениях, следует изменить его визуальный образ. Для отображения реалистичных визуальных образов выберите визуальный стиль "Реалистичный". См. раздел Изменение визуального образа материала.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" "Материалы".
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Графика".
  4. Чтобы изменить внешний вид материала в раскрашенных видах (например, в 3D видах и в фасадах), в разделе "Раскрашивание" выполните следующие действия:
    • Если планируется использовать данный визуальный образ для представления материала на визуализированных видах, установите флажок "Использовать визуальный образ для визуализации". Для визуального образа в Revit рассчитывается средний цвет, который затем применяется при представлении этого материала на 2D- и 3D-видах, для которых задан визуальный стиль "Визуализированный". Для получения реалистичных представлений можно выбрать "Реалистичный".
    • Щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. Нажать "ОК".
    • Для параметра "Прозрачность" введите значение в диапазоне от 0 % (полностью непрозрачный) до 100 % (полностью прозрачный) или установите нужную степень прозрачности путем перемещения ползунка.
  5. Чтобы изменить способ отображения наружной поверхности материала на различных видах (например, виде в плане или разрезе), в разделе "Поверхность" выполните следующие действия:
    • Чтобы изменить образец поверхности, щелкните образец и в диалоговом окне "Образцы штриховки" выберите образец в списке.
    • Чтобы изменить цвет образца поверхности, щелкните на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. Нажать "ОК".
    Прим.: В проекте имеется возможность выравнивания образца поверхности по элементу модели.
  6. Для выравнивания текстуры внешнего вида по образцу поверхности материала в разделе "Штриховка поверхностей" выберите команду "Выравнивание текстур".
  7. Чтобы изменить способ отображения поверхности разреза данного материала, в разделе "Штриховка разреза" выполните следующие действия:
    • Чтобы изменить образец штриховки разреза, щелкните образец и в диалоговом окне "Образцы штриховки" выберите образец из списка.
    • Чтобы изменить цвет штриховки разреза, щелкните на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. Нажмите кнопку "ОК".
  8. Чтобы сохранить изменения, в диалоговом окне "Диспетчер материалов" нажмите кнопку "Применить".
  9. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
