Чтобы изменить тепловые свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке "Тепловой" панели "Редактор материалов" в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа тепловых свойств зданий.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
Изменение тепловых свойств материала
Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Материалы".
- В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
- В диалоговом окне "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Тепловой".
Прим.: Если вкладка "Тепловой" не отображается, то для данного материала не добавлен тепловой набор характеристик.
- Щелкните треугольник слева от категории свойств, чтобы просмотреть свойства и их настройки.
- Измените значения параметров, как требуется.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
- Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
