Параметры в файле Revit.ini в разделе [AutoCam] предназначены для управления инструментами навигации по видам в Revit.
Соответствует значению Непрозрачность параметра "Вид большого штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = 25%, 1 = 50% (по умолчанию), 2 = 75%, 3 = 90%
Соответствует значению Размер параметра "Вид большого штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = нормальный (по умолчанию), 2 = большой
Соответствует значению Непрозрачность параметра "Вид мини-штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Соответствует значению Размер параметра "Вид мини-штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = нормальный (по умолчанию), 2 = большой, 3 = очень большой
Соответствует параметру Показать видовой куб на вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
Соответствует значению Показать на параметра "Внешний вид видового куба" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Видовой куб".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = все 3D виды (по умолчанию), 1 = только активный вид
Соответствует параметру Перемещать параллельно отметке уровня земли на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Соответствует параметру Увеличивать дискретно по каждому щелчку мышью на вкладке "Штурвалы" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить (по умолчанию), 1 = включить
Соответствует параметру Обратить вертикальную ось для параметра "Режим инструмента осмотра" на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Соответствует параметру Сохранять вертикальное положение сцены на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Соответствует параметру Показывать информацию об инструментах на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть информацию об инструментах, 1 = показать информацию об инструментах (по умолчанию)
Соответствует параметру Показывать текст у курсора для инструмента на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть текст у курсора для инструмента, 1 = показать текст у курсора для инструмента (по умолчанию)
Соответствует параметру Показывать подсказки на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть подсказки, 1 = показать подсказки (по умолчанию)
Соответствует параметру Коэффициент скорости на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры" коэффициент скорости обозначается значениями от 0,1 до 10, при этом в файле Revit.ini используются значения от 1 до 100. Например, значение 54 в файле Revit.ini эквивалентно 5,4 в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 1-100
По умолчанию: 30
Соответствует параметру Вписать в вид при изменении вида на вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Соответствует параметру Сохранять вертикальное положение сцены на вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить (видовой куб ориентируется по сцене), 1 = включить (сохранение вертикального положения сцены при движении видового куба; значение по умолчанию)
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = 0%, 1 = 25%, 2 = 50% (по умолчанию), 3 = 75%, 4 = 100%
Соответствует значению Положение на экране параметра "Внешний вид видового куба" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Видовой куб".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = справа сверху (по умолчанию), 1 = справа внизу, 2 = слева сверху, 3 = слева снизу
Соответствует значению Размер видового куба параметра "Внешний вид видового куба" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Видовой куб".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = средний, 2 = большой, 3 = очень маленький, 4 = автоматически (размер изменяется в зависимости от размера окна; значение по умолчанию)
Соответствует параметру Привязать к ближайшему виду на вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Соответствует параметру Использовать анимацию перехода при переключении видов на вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
