С помощью инструмента "Категория и параметры семейства" можно назначать параметры предопределенной категории семейства создаваемому компоненту. Этот инструмент доступен только в редакторе семейств.
Параметры семейства определяют режимы или данные для идентификации, которые применяются для всех типоразмеров в этом семействе. Для разных категорий доступны разные параметры семейства на основе предположений приложения
Revit об использовании компонента. К распространенным примерам параметров семейств, которые определяют поведение семейства, относятся следующие:
- Всегда вертикально: при выборе этого параметра семейство всегда отображается строго вертикально (под углом 90 градусов) даже при расположении на наклонной основе (например, на полу).
- На основе рабочей плоскости: при выборе этого параметра семейство размещается на активной рабочей плоскости. Любое семейство, не связанное с основой, можно сделать семейством на основе рабочей плоскости.
- Общий: этот параметр используется, только если семейство вложено в другое семейство, а затем загружено в проект. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое.
- К параметрам "Данные изготовителя" относятся параметры "Номер OmniClass" и "Заголовок OmniClass", основанные на таблице 23 OmniClass для классификации изделий.
Чтобы задать параметры семейства:
- Выберите в окне "Редактор семейств" вкладку "Создание" (или "Изменение")
панель "Свойства"
("Категория и параметры семейства").
- В диалоговом окне выберите категорию семейства, свойства которой требуется импортировать в текущее семейство.
- Задайте параметры семейства.
Прим.: Параметры могут различаться в зависимости от категории семейства.
- Нажмите кнопку "ОК".
