Создание семейства аннотационных обозначений
Аннотационные обозначения позволяют идентифицировать семейства. Марка — одно из аннотационных обозначений.
Пользователи могут создавать спецификации на основе свойств марок. См. раздел Создание ведомости или спецификации.
Создание аннотационных обозначений выполняется следующим образом: сначала выбирается категория семейства, для которого необходимо создать обозначение, затем строится эскиз обозначения, после чего задаются его свойства. Одни семейства предназначены для маркировки. Другие представляют собой типовые аннотации и используются для самых разных целей.
Ниже приведено описание общей процедуры создания аннотационных обозначений. Реальные процедуры в некоторых деталях могут отличаться.
Задание образца текста
  1. Выберите пункт "Создать" ("Аннотационное обозначение").
  2. В диалоговом окне "Новое аннотационное обозначение" выберите для проекта шаблон "Аннотационное обозначение" и нажмите "Открыть".
    В целом все шаблоны аннотационных обозначений очень похожи друг на друга. В некоторых из них уже могут быть заданы значения определенных параметров.
    В Revit откроется редактор семейств.
  3. Выберите вкладку "Создание"панель "Свойства" ("Категория и параметры семейства").
    См. раздел Определение категорий и параметров семейства.
  4. В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" выберите категорию, например, "Типовые аннотации".
  5. Задайте параметры семейства и нажмите "ОК".
    Прим.: Параметры могут различаться в зависимости от категории семейства.
  6. Выберите вкладку "Создание"панель "Текст" ("Метка").
  7. Выбрать тип метки в списке типов.
  8. На панели "Формат" выберите вариант выравнивания по горизонтали и по вертикали.
  9. Щелчком в области рисования разместите метку.
    Например, метку обобщенного пояснения можно разместить на пересечении двух вспомогательных плоскостей.
  10. В диалоговом окне "Редактирование метки" в разделе "Параметры категории" выберите параметр, который требуется снабдить меткой, и щелкните на значке ("Добавить параметр(ы) в метку"). Если в списке нет нужного параметра, то можно добавить новый.
    Для численных значений параметров можно задать формат.
  11. Нажмите "ОК".
  12. Для размещения метки в другом местоположении щелкните на элементе "Изменить" и выберите метку, затем перетащите ее в новое местоположение.
  13. Выберите метку и щелкните вкладку "Изменить | Метки"панель "Метка" ("Редактировать метку").
  14. В диалоговом окне редактирования метки отредактируйте "Выборочное значение" для параметра "Описание" и нажмите "ОК".
  15. Постройте эскиз поясняющего обозначения, например окружность. Выберите вкладку "Создание"панель "Узел" (Линия), а затем выберите инструмент рисования.
  16. Сохраните семейство аннотаций.
    Прим.: Для выноски обобщенной аннотации в проекте имеется несколько параметров.
