В Диспетчере материалов на вкладке "Вид" панели "Редактор материалов" можно определить следующие свойства керамических материалов.
| Свойство | Описание |
| Типоразмер | Тип материала: "Керамика" или "Фарфор". |
| Цвет | Цвет визуального образа для данного материала. См. раздел Цвет визуального образа. Совет: Для определения цвета цементного раствора используется файл изображения, на котором показан и цвет плитки, и цвет цементного раствора.
| Изображение |
Определяет базовую текстуру диффузного цвета для материала. Диффузный цвет — это цвет, отражаемый объектом при прямом естественном или искусственном освещении. |
| Отделка | "Сильный глянец/глазирование", "Морение", "Матовый". Эти параметры текстуры применяются к поверхности с отделкой. Выберите стандартную отделку. |
| Готовая отделка с выдавливанием | Волнистый. Этот шаблон выдавливания применяется к поверхности с отделкой (например, для представления шероховатости поверхности). Для использования изображения при определении выдавливания выберите "Пользовательское". См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. |
| Степень | Относительная высота или глубина выдавливания, только в том случае, если для параметра "Готовая отделка с выдавливанием" задано значение "Волнистый" или "Пользовательский". Значение 0 определяет гладкую поверхность. Увеличение значения (до 1.0) увеличивает глубину неровностей поверхности. |
| Рельефный узор | Дополнительный рельефный узор, налагаемый на шаблон "Готовая отделка с выдавливанием" (например, для задания швов заливки раствора). Для использования изображения при определении выдавливания выберите "Пользовательское". См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. |
