Просмотрите список настраиваемых параметров для 3D видов.
При редактировании свойств экземпляра для 3D-видов можно настроить следующие параметры.
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Масштаб вида | Масштаб 3D вида. |
| Значение масштаба | Отношение, выводимое от масштаба вида. Например, если масштаб вида равен 1:100, значение этого параметра будет равно отношению 100 к 1, или 100. Примечание. В случае если для масштаба вида выбрано значение "Польз.", значение этого параметра может быть изменено. |
| Уровень детализации | Применение уровня детализации к виду: низкий, средний или высокий. |
| Переопределения видимости/графики | В диалоговом окне "Переопределения видимости/графики" можно настроить видимость элементов на виде. |
| Визуальный стиль | Определение режима отображения: "Невидимая линия", "Каркасное представление", "Тонированный", "Заливка" или "Реалистичный". |
| Параметры отображения графики | Нажмите кнопку "Редактировать", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры отображения графики", предназначенное для управления отображением модели, тенями, освещением и фоном. |
| Категория | Выберите из списка категорию для вида. Для скрытия ненесущих стен на виде нужно выбрать параметр "Несущие конструкции". |
| Данные изготовителя | |
| Шаблон вида | Определяет шаблон, назначенный для вида. Последующие изменения шаблона не влияют на вид. |
| Имя вида | Имя, присваиваемое 3D виду. |
| Заголовок на листе | Имя вида, помещенного на лист. Заменяет значение параметра "Имя вида. |
| Границы | |
| Включить подрезку вида | Применение верхней, нижней, правой и левой секущих плоскостей к модели. При перемещении секущей плоскости часть модели либо скрывается, либо становится видимой. |
| Показать границу подрезки | Включение или отключение видимости области подрезки. |
| Подрезать аннотации | Включение или отключение подрезки аннотаций. |
| Дальняя секущая вкл | Включение или отключение дальней секущей плоскости. |
| Границы тонирования | Включение и отключение видимости границ тонирования для 3D вида. Границы тонирования отличаются от области подрезки тем, что если повернуть границы тонирования, модель поворачивается вместе с ними. При этом видимая область не изменяется. Границы тонирования можно использовать для подрезки видимой части 3D модели. Когда границы тонирования видны, можно изменять их размеры и поворачивать их с помощью ручек. |
| Камера | |
| Параметры визуализации | Параметры, используемые при создании визуализированного изображения 3D вида. |
| Перспектива | Показывает, является ли 3D вид видом в перспективе. Значение параметра не изменяется пользователем. |
| Высота глаза наблюдателя | Высота камеры. |
| Высота точки цели | Высота точки цели. |
| Стадии | |
| Фильтр стадий |
Имя фильтра стадий, применяемого к виду. |
| Стадия |
Название стадии, применяемой к виду. |
| Свойства типа | |
| Материал на видах мелкого масштаба | Задание материала для отображения закругленных граней на видах мелкого масштаба. По умолчанию на таких видах используется материал "Условный материал-отделка". На видах среднего и крупного масштабов закругленные грани основы передают ее слоистую структуру. |
