Используйте параметры в диалоговом окне «Параметры отображения графики» для улучшения визуального представления вида модели.
Визуальный стиль
Редактировать
панель «Графика»
стрелка открытия диалогового окна
| Параметры отображения графики | Описание |
| Отображение модели | |
| Стиль | Для определения визуального стиля для вида выберите предварительно определенные параметры отображения (например, «Каркасное представление» или «Реалистичное»). |
| Показать ребра | Для некоторых визуальных стилей установите этот флажок, чтобы отобразить на виде линии на кромках. Удалите этот флажок, чтобы не отображать кромки. |
| Применить сглаживание линий | Установите этот флажок для повышения качества линий на виде и более гладкого отображения кромок.
Если этот параметр отключен, см. инструкции в разделе Сглаживание линий. Для обеспечения оптимальной производительности при использовании этого параметра включите на вкладке «Графика» в диалоговом окне «Настройка» аппаратное ускорение. |
| Прозрачность | Переместите ползунок, чтобы установить уровень прозрачности для всего вида. |
| Силуэты | Выберите один из стилей линий, применяемых при создании силуэта. |
| Тени | |
| Для управления тенями на виде установите флажок «Отбрасывать тени» или «Показать естественные тени». | |
| Эскизные линии | |
| Включить эскизные линии | Установите этот флажок, чтобы включить для текущего вида эскизные линии.
Совет: Для улучшения внешнего вида эскизных линий на виде включите параметр Применить сглаживание линий.
| Дрожание | Чтобы задать степень изменчивости эскизных линий, переместите ползунок или введите значение от 0 до 10.
Значение 0 означает прямую линию без применения стиля рисования от руки. Значение 10 приводит к созданию для каждой линии модели нескольких эскизных линий с высокой степенью волнистости. |
| Продолжение | Чтобы указать, насколько далеко конечная точка линии модели может выходить за пределы пересечения, переместите ползунок регулятор или введите значение от 0 до 10.
Значение 0 означает, что линии должны заканчиваться в точке пересечения. Значение 10 означает, что линии будут заметно выступать за точку пересечения. |
| Освещение | |
| Схема | Выберите параметры внутреннего и наружного естественного и искусственного освещения (например, «Снаружи: только солнце» или «Внутри: солнце и искусственный свет»). |
| Настройка солнца | Выберите параметры солнца для требуемых значений даты и времени, например «Летнее солнцестояние» или «Осеннее равноденствие». |
| Источники искусственного света | Если в реалистичных видах установлена искусственная схема освещения, то можно добавить и редактировать группы освещения. Установите значение освещения в диапазоне между 0 (неосвещенный) и 1 (полностью освещенный). |
| Солнце | Для изменения яркости прямого освещения переместите регулятор или введите значение от 0 до 100. |
| Рассеянный свет | Для изменения яркости рассеянного света переместите ползунок или введите значение от 0 до 100.
При выборе этого режима имитируется рассеянный (диффузный) свет. При этом применяются визуальные стили с тонированием на видах фасадов, листов и разрезов. Параметр недоступен в модуле «Редактор семейств» и на видах узлов. |
| Тени | Для изменения интенсивности теней переместите ползунок «Тень» или введите значение от 0 до 100. Для активации этого параметра установите флажок «Отбрасывать тени». |
| Фотографическая экспозиция | Эти параметры доступны только на видах, на которых используется визуальный стиль «Реалистичный». |
| Экспозиция | Установите автоматический или ручной режим корректировки параметров. |
| Значение | При необходимости установите ползунок в диапазоне от 0 до 21 для изменения значений цвета. Если значение ближе к 0, то уменьшается детализация подсветки (эффект передержки), а если значение ближе к 21, то уменьшается детализация теней (эффект недодержки). |
| Изображение | Измените выделение, интенсивность тени, насыщенность цвета и значения точки белого. См. раздел Цветовая коррекция. |
| Фон | Эти параметры доступны для следующих типов видов: отметка, сечение, изометрия и перспектива. |
| Фон | Выберите значения «Нет», «Цвет неба», «Градиент» или «Изображение». Градиент активирует цвета неба, горизонта и земли. |
| Цвет неба | Установите этот флажок для изменения цвета неба (RGB). |
| Цвет горизонта | Установите этот флажок для изменения цвета горизонта (RGB). |
| Цвет земли | Установите этот флажок для изменения цвета земли (RGB). |
| Сохранить как шаблон вида | Этот параметр используется для сохранения определенных параметров отображения графики для дальнейшего использования. |
