Группы источников света
Можно создать группы источников искусственного света в модели здания. Например, можно создать группы для функциональных областей здания, таких как источники наружного освещения, кухонные светильники, светильники в вестибюле и т.п. Группы источников света могут включать один или несколько осветительных приборов различных типов.
При тонировании изображения можно использовать группы источников света для включения или отключения наборов источников света вместо управления осветительными приборами по отдельности. Группы источников света также можно использовать для управления затемнением источников света в тонированном изображении.
Группы источников света доступны во всех соответствующих областях Revit. Параметры затемнения или включения либо отключения групп источников света (или отдельных осветительных приборов) применяются только к отдельным 3D видам.
Прим.: Количество тонируемых источников света в 3D виде может значительно увеличить время тонирования. Используйте группы источников света для отключения лишних источников света в виде.
Пример
Рабочее освещение включено, центральное освещение отключено.
Центральное освещение включено, рабочее освещение отключено.
