Управление размером визуализированного изображения
Перед визуализацией 3D-вида можно с помощью данных методов изменить размер при печати (в пикселах) и размер файла (в байтах).
Ширина и высота визуализированного изображения отображается в диалоговом окне «Визуализация» в группе «Вывод».
Прим.: Высокое разрешение и большой размер изображения увеличивают время визуализации.
Autodesk Raytracer и размер визуализированного изображения
Прим.: Эта возможность доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
При использовании Raytracer для визуализации изображения и определении пользовательского качества визуализации, очень важен размер визуализированного изображения. Если ширина или высота визуализированного изображения превышает 2048 пикселов, то необходимо выбрать параметр «Визуализация по уровню», регулирующий длительность визуализации. Если выбрать вариант «Визуализация по времени», или «До достижения приемлемого уровня», появится предупреждение. Чтобы устранить эту проблему, можно внести корректировки, изменив размер визуализированного изображения или выбрав вариант «Визуализация по уровню» в диалоговом окне «Параметры качества визуализации».
