Можно выполнить визуализацию части 3D вида.
Эту стратегию можно использовать по следующим причинам:
- Для сосредоточения на отдельной части 3D вида.
- Для тестирования визуализированных видов по материалам, применяемым к элементам модели.
- Для сокращения времени, необходимого для визуализации изображения.
- Для уменьшения размера полученного файла изображения.
При визуализации изображения программа выполняет визуализацию только указанной части модели здания.
Для определения области вида для визуализации используйте один или несколько из следующих способов:
- Область подрезки: откройте 3D вид и примените область подрезки для определения области визуализации. Чтобы проверить или изменить размер вида после подрезки, выберите область подрезки и щелкните вкладку "Изменение | Камера"
панель "Подрезка"
("Подрезка размеров").
- Визуализация областей: откройте диалоговое окно "Визуализация" и нажмите "Область". В 3D виде Revit отображает границу области визуализации. Выберите область визуализации и с помощью синих ручек откорректируйте размер. Для ортогональных видов также можно перетащить область визуализации для изменение ее местоположения в виде. Если в виде используется область подрезки, область визуализации должна находиться в пределах области подрезки.
- Секущая плоскость камеры: секущая плоскость камеры определяет глубину 3D вида для визуализации. При уменьшении этой секущей плоскости в программе остается меньшее количество элементов модели для создания визуализированного изображения.
- Граница 3D вида: область подрезки и область визуализации, определяющие 2D часть 3D вида для визуализации. Граница 3D вида позволяет определить 3D участок вида для визуализации. С помощью границы 3D вида можно исключить различные элементы модели из процесса визуализации, что позволяет сократить объем вычислений и время обработки.
Прим.: При использовании границы 3D вида следите внимательно за тем, какие части геометрии здания исключаются из вида. Например, если граница 3D-вида исключает наружную стену для внутреннего 3D-вида, солнечный свет может освещать все помещение, оказывая влияние на визуализированное изображение, и увеличивая время визуализации.
