Добавление области маскировки в семейство моделей
При создании семейства моделей может потребоваться, чтобы после загрузки элемента в проект его фон маскировал модель и другие компоненты узлов.
  1. В редакторе семейств перейдите на вкладку "Создание"панель "Узел" ("Область маскировки").
  2. Перейдите на вкладку "Изменить | Создать границу цветовой области"панель "Стиль линий" в раскрывающемся списке "Стили линий" выберите стиль граничных линий.
  3. На палитре свойств укажите свойства области маскировки:
    • На переднем плане. Укажите, где должна быть построена область маскировки. Если установить флажок "На переднем плане", область маскировки помещается на плоскость, ближайшую к наблюдателю. В противном случае область маскировки помещается на ту рабочую плоскость, где она была построена.
    • Видимый. Укажите, отображается ли область маскировки, когда семейство загружено в проект и размещено в области рисования.
    • Переопределения видимости/графики Задайте уровни детализации, при которых области маскировки отображаются (низкий, средний или высокий).
  4. Постройте одну или несколько областей маскировки. Эскизы областей маскировки должны образовывать замкнутые контуры.
    Прим.: Если требуется назначить область маскировки 2D элементу семейства модели, состоящего только из таких элементов (например, сантехнические приборы и т.п.), в качестве оси Z следует построить невидимую линию. Эта линия должна располагаться над уровнем и иметь минимальную длину (например, 30 мм), с тем чтобы область маскировки не скрывала другие элементы на виде.
  5. По завершении щелкните значок "Выход из режима редактирования".
