Параметры печати можно сохранить в файле проекта для дальнейшего использования.
Например, можно создать одну настройку печати для проверки соответствия нормам и одну — для передачи консультантам. Наборы параметров печати сохраняются вместе с проектом, поэтому их можно использовать в нескольких сеансах.
Совет: Команда "Копировать стандарты проекта" позволяет скопировать параметры печати в другой проект. Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Перенести стандарты проекта"), а затем выберите в диалоговом окне "Выбор копируемых элементов" параметр "Параметры печати".
Можно также изменить сохраненные параметры печати, отменить изменения и переименовать или удалить параметры печати.
Чтобы открыть диалоговое окно "Настройка печати", щелкните
"Печать"
("Настройка печати").
Сохранение параметров печати
- В диалоговом окне "Настройка печати" задайте параметры печати.
- Для сохранения параметров печати с новым именем нажмите кнопку "Сохранить как".
- Введите имя нового набора параметров печати и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите "ОК".
Изменение сохраненных параметров печати
- В диалоговом окне "Параметры печати" выберите сохраненный в проекте набор параметров печати из выпадающего списка "Имя".
- Внесите требуемые изменения в параметры печати.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Прим.: Если нажать кнопку "OK" до нажатия кнопки "Сохранить", то изменения не сохраняются. При первом нажатии кнопки "ОК" выдается запрос на сохранение изменений в существующем наборе параметров печати. Если нажать "Нет", то изменения сохраняются в наборе с именем <в сеансе>. В этом же наборе сохраняются все последующие изменения, сохранение которых не подтверждается пользователем. После завершения работы Revit эти изменения будут потеряны.
Восстановление параметров печати
- Нажмите кнопку "Вернуть".
Набор возвращается к сохраненному состоянию или к состоянию, определенному набором <в сеансе>.
Переименование параметров печати
- Нажмите кнопку "Переименовать".
- Введите новое имя набора и нажмите кнопку "ОК".
Удаление параметров печати
- Нажмите "Удалить".
