Печать видов и листов
Инструмент "Печать" используется для печати выбранных видов и листов.
Если требуется напечатать большое количество видов и листов, можно использовать модуль Batch Print for Autodesk Revit.
  1. Выберите ("Печать").
  2. В диалоговом окне "Печать" выберите принтер из выпадающего списка "Имя".
  3. (Не обязательно) Для настройки принтера нажмите "Свойства".
  4. (Не обязательно) Установите флажок "Печать в файл". В этом случае печать производится в PRN-, либо PLT-файлы (расширения .prn и .plt соответственно).
    Не следует использовать этот параметр для печати в формате PDF. Вместо этого выберите драйвер принтера PDF в поле "Имя".
  5. В разделе "Печатать" укажите, требуется ли распечатать текущее окно, видимую часть текущего окна или выбранные виды/листы. Для выбора видов/листов нажмите кнопку "Выбрать" и выберите элементы в диалоговом окне. Нажмите "ОК".
    При печати выбранных видов и листов в файл Revit создает отдельный файл для каждого вида и листа. Если необходимо выполнить печать всех выбранных видов и листов в один файл, следует выбрать формат PDF.
  6. В группе "Настройка" задайте количество экземпляров и установите флажок для вывода на печать в обратном порядке. Обратный порядок рекомендуется устанавливать при печати большого количества листов.
  7. Для печати нескольких экземпляров комплекта проектной документации в режиме: "Копия 1: первая страница - последняя страница", "Копия 2: первая страница - последняя страница",...и т.д.., установить флажок "Разобрать по экземплярам". Для печати в режиме: "Все страницы №1", "Все страницы №2",...и т.д., флажок следует снять.
  8. Для изменения параметров печати в области "Параметры" нажмите кнопку "Настройка".
  9. Нажмите "OK" для начала печати.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При печати нескольких видов и листов все связанные задания на печать будут отменены. (Выполнение тех заданий на печать, которые были добавлены в очередь до нажатия кнопки «Отмена», может быть продолжено.)
Прим.: Возможность отмены всех заданий на печать одним щелчком мыши доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
