Если элементы главной модели должны ссылаться на элементы во второстепенном варианте и обновляться с их учетом, элементы главной модели следует перенести в вариант конструкции. После этого можно редактировать вариант конструкции для внесения необходимых изменений в такие элементы.
Главная модель содержит модель всего здания, за исключением элементов всех вариантов конструкции.
Элементы в главной модели не могут принимать элементы второстепенных вариантов или ссылаться на них. Поэтому элементы в главной модели не изменяют свою форму или свойства при ее просмотре на виде для второстепенного варианта. Например:
- Если выполнить эскиз 4 стен в главной модели, а затем прорисовать эскиз крыши во второстепенном варианте, присоединение стен к крыше оказывается невозможным.
- Для добавления светового люка в вариант конструкции главная крыша также должна быть частью варианта конструкции.
- Для добавления двери или окна в вариант конструкции главная стена также должна быть частью варианта конструкции.
Перенос элементов из главной модели в набор вариантов конструкции
- Откройте вид проекта, на котором показаны переносимые элементы.
- Перейдите на вкладку "Управление"
панель "Варианты конструкции" и выберите в раскрывающемся списке пункт "Главная модель".
- Выберите элементы главной модели для переноса.
("Добавить в набор").
- В диалоговом окне "Добавление к набору вариантов конструкции" в поле параметра "Добавить выбранные элементы к" выберите требуемый набор.
Revit выводит список вариантов конструкции, входящих в выбранный набор.
- Выберите один или несколько вариантов конструкции, в которые требуется добавить элементы.
При снятии флажка добавление элементов в соответствующий вариант конструкции не выполняется.
- Нажмите "ОК".
Копии исходных элементов теперь имеются во всех выбранных вариантах конструкции из набора. Исходные элементы больше не являются частью главной модели.
Совет: Кроме того, можно добавить элементы к одному варианту конструкции, вырезав элементы из главной модели и вставив их на то же место в варианте конструкции. Используйте инструменты "Вырезать" и "Вставка с выравниванием", как описано в разделе
Перенос элементов из одного варианта конструкции в другой.
