При создании ссылок на элементы в вариантах конструкции принимайте во внимание эти рекомендации.
- Элементы в главной модели и в основном варианте могут ссылаться друг на друга.
- Элементы во второстепенном варианте могут ссылаться на элементы главной модели. См. раздел Выбор элементов в вариантах конструкции и в главной модели.
- Элементы в главной модели не могут ссылаться на элементы во второстепенном варианте. Поэтому элементы в главной модели не изменяют свою форму или свойства при редактировании второстепенного варианта. Например, если в главной модели выполняется эскиз 4 стен, а затем во второстепенном варианте конструкции эскизно прорисовывается крыша, обновление стен и их присоединение к крыше не выполняется.
- Если элементы главной модели должны обновляться с учетом элементов во второстепенных вариантах, на которые выполняется ссылка, перенесите элементы главной модели в каждый вариант конструкции (или в выбранные варианты) из набора вариантов конструкции. После этого отредактируйте каждый вариант конструкции для внесения в элементы изменений, необходимых для каждой конструкции. См. раздел Перенос элементов из модели в набор вариантов конструкции.
- Предназначенные для вида элементы могут ссылаться на элементы в вариантах конструкции. Например, можно наносить размеры элементов на виде, предназначенном для варианта конструкции. См. раздел Аннотации и подробные сведения
