Откройте проект Revit и используйте инструмент "Импорт САПР" или "Связь САПР" для импорта или связывания векторных данных из других программ САПР.
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Импорт"
("Импорт САПР") или вкладку "Вставка"
панель "Связь"
("Связь САПР"). Если файл связывается, а не импортируется, см. раздел Сравнение операций импорта и связывания для внешних ссылок.
- В диалоговом окне "Импорт САПР" или "Связь САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта или связывания.
Совет: Убедитесь, что импортируемые геометрические данные соответствуют задаче, которую планируется решать в
Revit. Для получения дополнительных сведений см. раздел
Импортированная геометрия.
- Выбрать файл.
- Задайте параметры импорта или связывания. См. раздел Параметры импорта и связывания.
- Нажать кнопку "Открыть".
Прим.: При открытии файла DGN появляется диалоговое окно "Выбор вида". Выбрать вид для открытия. Вид точно соответствует виду в MicroStation; его импорт в Revit выполняется с точным сохранением внешнего вида объектов в MicroStation.
- Если выбрано размещение импортированных данных вручную, данные появляются в области рисования и перемещаются курсором. Для размещения импортированных данных следует щелкнуть мышью.
Для того чтобы увидеть импортированные данные полностью, может потребоваться зумирование. См. раздел Зумирование видов проекта.
