Импортированная геометрия
При импорте файла его формат может поддерживать различные качества геометрии. Причиной этих вариаций является тип файла, параметры экспорта для исходного приложения и параметры импорта Revit.
Для работы некоторых инструментов Revit требуются определенные типы геометрических элементов. Например:
Revit позволяет импортировать данные из файлов в различном формате. Эти файлы создаются в различных программах путем экспорта. При экспорте файлов для последующего использования в Revit можно задавать специфические параметры. Поэтому следует убедиться в том, что полученные при экспорте геометрические элементы могут быть обработаны командами Revit. Для выбора наиболее подходящего для экспорта формата файлов рекомендуется ознакомиться с документацией на программу, в которой создается исходная модель и выполняется ее экспорт.
