Изменение семейства изолированного фундамента применяется для задания конкретного поведения или идентификации данных, применяемых ко всем типам в данном семействе.
Чтобы изменить свойства семейства, откройте элемент в окне "Редактор семейств" и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Главный компонент | Тип основы, в которой или на которой может быть размещен элемент. Это параметр доступен только для чтения. |
| Каркас | |
| Материал для поведения модели | Определение особенностей поведения элементов в зависимости от материалов, из которых они состоят. Выберите один из следующих вариантов. Сталь: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы. Бетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов и армирование основы. Отключает ручки формы. Сборный железобетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов, армирование основы и ручки формы. Дерево: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы. Другое: отключает ручки формы и скрывает невидимые линии элемента на видах несущих конструкций. |
| Заглушка | Указание местоположения, в котором измеряется свойство экземпляра "Отметка низа". При выборе измерение выполняется в нижней части заглушки. Если флажок снят, измерение выполняется внизу сваи. |
| Данные изготовителя | |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
| Поиск кода элемента | Для поиска элемента в поисковых запросах используется уникальная пользовательская символьная строка. |
| Прочее | |
| На основе рабочей плоскости | При выборе этого параметра семейство размещается на активной рабочей плоскости. Любое семейство, не связанное с основой, можно сделать семейством на основе рабочей плоскости. |
| Всегда вертикально | При выборе этого параметра семейство всегда отображается строго вертикально (под углом 90 градусов) даже при расположении на наклонной основе (например, на полу). |
| При загрузке вырезать с полостями | Позволяет вырезать объекты при загрузке семейства с неприсоединенными полостями. |
| Общее | Параметр доступен только для вложенных семейств. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое. |
