Если семейство не является семейством на основе рабочей плоскости или элемент не основан на уровне (размещаемый элемент), они связываются с рабочей плоскостью.
Прикрепление к рабочей плоскости определяет перемещение элемента при перемещении основы. При создании элемент наследует рабочую плоскость вида; последующие изменения рабочей плоскости вида не влияют на элемент.
Связывание геометрии с рабочей плоскостью необходимо для корректного перемещения геометрии. Например, элемент прикреплен к основе посредством рабочей плоскости. В случае перемещения основы элемент также перемещается.
У большинства элементов имеется предназначенный только для чтения параметр "Рабочая плоскость", который указывает текущую рабочую плоскость элемента. Это свойство можно просмотреть на палитре свойств. Можно сменить рабочую плоскость, с которой связан элемент, или открепить элемент от рабочей плоскости.
Построение некоторых эскизных элементов (таких как лестницы, полы, крыши по контурам и потолки) осуществляется на рабочей плоскости, однако в качестве рабочей плоскости для них должен использоваться уровень. Вышеперечисленные элементы открепить от их рабочей плоскости нельзя.
