При использовании рабочей плоскости можно изменить интервал для сетки рабочей плоскости и размеры сетки, а также повернуть сетку.
Изменение сетки рабочей плоскости
панель "Рабочая плоскость"
панель "Изменить"
(Повернуть) и поверните сетку. Полные инструкции приведены в разделе Вращение элементов.
При повороте координатной сетки рабочей плоскости новая ориентация влияет на размещение компонентов и параметр построения прямоугольников для стен и линий. Например, если повернуть сетку рабочей плоскости и разместить на ней компонент, ориентация этого компонента будет совпадать с углом поворота рабочей плоскости. При построении цепи стен с помощью параметра "Прямоугольник" стены можно сформировать только в соответствии с ориентацией сетки рабочей плоскости.
