Изменение профиля составной опалубки
Профиль опалубки можно изменить, чтобы она более точно соответствовала требованиям исполнительной документации.
«Применение профилей несущей оставляемой опалубки» (видеоролик)
  1. Выберите составную опалубку и на палитре свойств щелкните значок («Изменить тип»).
  2. Для параметра «Конструкция» нажмите кнопку «Изменить».
    Прим.: Для предварительного просмотра визуализации многослойной структуры после изменения профиля нажмите кнопку «Предварительный просмотр».
  3. Выберите слой несущей оставляемой опалубки. В нижней части опалубки становятся доступны свойства несущей оставляемой опалубки.
  4. Выберите профиль в меню «Профиль опалубки».
  5. При необходимости выберите «Отдельная опалубка» в меню «Использование опалубки».
  6. Для настройки параметров бетонного материала и толщины можно выбрать слой «Структура».
  7. Дважды нажмите «ОК» для закрытия диалоговых окон.
  8. Для отображения слоев на виде разреза щелкните имя вида в Диспетчере проекта. В палитре свойств задайте для свойства «Уровень детализации» значение «Средний» или «Высокий». Следует помнить, что для просмотра подробностей профиля опалубки сечение должно быть размещено перпендикулярно направлению пролета несущего перекрытия.
