В многослойной структуре можно указать функцию, материал и толщину слоя.
Видео: Редактирование многослойных структур
Выберите многослойный элемент и на палитре свойств щелкните значок ("Изменить тип").
Для параметра "Конструкция" нажмите кнопку "Изменить".
Откроется диалоговое окно "Редактирование сборки". В нем можно указать материал и толщину каждого слоя.
Прим.: Для предварительного просмотра внешнего вида многослойной структуры после добавления и изменения слоев нажмите кнопку "Предварительный просмотр".
Нажмите кнопку "Вставить" для вставки слоя или выберите слой, который требуется изменить.
Для изменения позиции (порядкового номера) слоя выберите соответствующую строку в таблице и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
Выберите функцию слоя в столбце "Функция".
Для параметра "Материал" выберите значение "Материал" для слоя и нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диспетчер материалов.
Прим.: Для получения информации о создании материала, отсутствующего в списке, см. описание инструмента "Материалы". Параметры инструмента "Материалы" позволяют, в частности, задать штриховку разреза.
Задайте толщину слоя в текстовом поле столбца "Толщина".
Только многослойные стены: укажите режим огибания слоя в местах вставки и на торцах.
Выберите "Огибание".
Параметры в разделе "Стандартное огибание" диалогового окна позволяют задать параметры огибания.
Если требуется выполнить огибание в местах вставки, выберите одно из значений параметра "Огибание в местах вставки элементов": "Наружные слои", "Внутренние слои" или "Оба слоя".
Если требуется выполнить огибание на торцах, выберите одно из значений параметра "Огибание в торцах стен": "Наружные слои" или "Внутренние слои".
Важное замечание:
Для огибаемых слоев в многослойной структуре необходимо также указать свойства типа "Огибание в местах вставки элементов" и "Огибание в торцах стен".
Все окна и двери имеют такой параметр типа, как "Замыкание стены", который переопределяет параметры огибания, заданные в диалоговом окне "Редактирование сборки".
Только многослойные стены и перекрытия: выберите материал несущих конструкций для базового слоя; физический набор характеристик материала, присвоенного слою, используется в аналитической модели несущих конструкций.
Только многослойные стены: используйте инструменты в разделе "Вертикальная структура" для изменения типа многослойных стен:
С помощью панели предварительного просмотра выберите для параметра "Вид" значение "Разрез: Редактировать атрибуты типа".
Используйте инструменты в группе "Изменение вертикальной структуры" для изменения типа многослойной стены.
Дважды нажмите "ОК" для закрытия диалоговых окон.
Для отображения слоев на виде щелкните по имени вида в Диспетчере проекта. В палитре свойств задайте для свойства "Уровень детализации" значение "Средний" или "Высокий".
