Изменение компонентов лестницы с помощью инструментов непосредственного манипулирования
После выбора для редактирования лестницы, а затем ее компонента, становятся доступными элементы управления для непосредственного манипулирования компонентом.
  1. Выберите лестницу и щелкните вкладку "Изменить | Лестницы" панель "Правка" ("Редактировать лестницы").
    В режиме редактирования сборки лестницы порядковые номера подступенков отображаются в процессе редактирования в виде ссылок. Эти номера указывают первый и последний подступенок в каждом марше. Они обновляются динамически при внесении изменений в лестницу.
  2. Выберите компонент для редактирования. (Нажмите клавишу Tab для выделения и выбора компонента).
    Прим.: При выборе последовательности связанных компонентов, таких как марши и лестничные площадки, инструменты непосредственного манипулирования становятся недоступны.
  3. Используйте инструменты непосредственного манипулирования для редактирования компонента лестницы. (См. описание пронумерованных инструментов манипулирования, приведенных на следующем рисунке, в приведенной далее таблице).
    Инструмент Режим работы
    1 Перетащите зачерненную ручку (на открытом конце марша) для изменения положения конца марша и добавления или удаления проступей/подступенков в любом направлении. (Добавить проступи/подступенки ниже базового уровня лестницы невозможно).
    2 Перетащите стрелку на конце марша вдоль траектории лестницы, чтобы добавить или удалить марши. Изменение конца марша с помощью стрелки управления сохраняет высоту лестницы.
    3 Перетащите элемент управления в форме стрелки на одной из кромок марша для изменения его ширины.
    4 Перетащите стрелку управления для изменения длины стороны лестничной площадки, которой она присоединяется к маршу. Можно также использовать этот элемент управления на кромках лестничной площадки для изменения ее размера.
    5 Перетащите квадратный элемент управления на опоре забежной ступени для ее перемещения. Для сохранения исходной длины лестницы для опор забежных ступеней в марше автоматически выполняется добавление/удаление забежных ступеней.
    6 Перетащите полую ручку в середине винтового марша для изменения его радиуса.
Перемещение марша
При перемещении марша его положение изменяется на величину, кратную высоте подступенка. Связанные компоненты, такие как автоматические площадки, остаются соединенными, а высота сборки лестницы сохраняется.
Выберите компонент марша и перетащите его в новое местоположение. В следующем примере марш перемещается влево.
Добавление/удаление ступеней на открытом конце марша
На открытом конце марша можно добавлять и удалять подступенки/проступи. При добавлении ступеней на открытом конце верхнего марша они будут находиться выше верхней отметки лестницы. Обратите внимание, что рядом с порядковым номером подступенка отображается символ "+" и добавляется число ступеней.
Выберите компонент марша и перетащите зачерненную ручку для добавления или удаления проступей/подступенков. В следующем примере в верхней части марша добавлены три ступени.
Поворот марша
Для поворота марша перетащите зачерненную ручку на конце марша (или используйте инструмент вращения на панели "Редактирование").
Выберите компонент марша и перетащите зачерненную ручку (на открытом конце), чтобы повернуть марш. Если марш присоединен к автоматической площадке, форма площадки корректируется с учетом нового угла подсоединения марша.
Балансировка ступеней марша
Манипулируя с одним из концов марша, можно сбалансировать число ступеней марша (например, спирального марша или марша с забежными ступенями). Исходная высота лестницы сохраняется, но конфигурация ступеней изменяется.
Перетащите ручку в форме стрелки на одном конце марша для изменения конфигурации ступеней. В этом примере правая опора забежной ступени удлиняется, а соседняя опора корректируется, что позволяет сохранить высоту лестницы неизменной.
Балансировка ступеней в двух маршах
При создании маршей без автоматической лестничной площадки или удалении автоматической площадки после создания лестницы можно выполнять балансирование ступеней между двумя маршами.
  1. Перетащите зачерненную точку на конце каждого марша для корректировки числа ступеней.
  2. Создайте лестничную площадку, выбрав два марша, или создайте площадку для соединения маршей.
Перемещение опоры забежной ступени
Положение опоры в забежной ступени можно изменить. Положение других опор в забежной ступени сохраняется, при этом для сохранения исходной высоты лестницы выполняется добавление или удаление ступеней к подсоединенным опорам забежных ступеней.
Выберите марш и перетащите квадратный элемент управления для перемещения опоры забежной ступени в новое положение. Размещение этого элемента управления определяется параметром "Линии привязки" при создании марша. В этом примере линия привязки имеет значение "Марш: слева", поэтому элемент управления находится на левой границе марша.
При перемещении квадратного элемента управления вниз получается марш со смежными ступенями следующего вида:
Корректировка зазора высоты прохода
Для удовлетворения требований к зазору высоты прохода можно изменить высоту лестничной площадки. Можно также изменить положение марша и сбалансировать число проступей/подступенков между маршами.
Для корректировки высоты лестничной площадки выберите площадку на фасаде и используйте инструмент перемещения для изменения положения площадки. (Можно также изменить свойство экземпляра "Высота" для этой площадки). Обратите внимание, что ступени перераспределяются между маршами с учетом изменения высоты площадки.
Редактирование текущей ширины марша
Ширину марша можно изменить непосредственно в режиме редактирования сборки лестницы.
Выберите марш и перетащите элемент управления в форме стрелки на одной из кромок марша для изменения ширины. Обратите внимание, что при этом также изменяется ширина подсоединенного компонента лестничной площадки.
Изменение формы лестничной площадки
Форму автоматической площадки можно изменить с сохранением подсоединенных к ней маршей.
Выберите площадку и перетащите элементы управления в форме стрелки на ее кромках для изменения размера и формы площадки.
