Изменение размеров лестницы
Для сборки лестницы на основе компонентов можно изменить общие размеры лестницы, такие как текущая ширина марша или высоты между этажами.
В следующей таблице приводится список общих размеров лестницы.
Чтобы изменить... Выполните следующие действия...
правила расчета ширины проступи для определенного типа лестницы измените правила расчета в свойствах типа лестницы. См. раздел Вызов команды расчета лестниц.
текущую ширину марша для определенного типа лестницы. измените значение параметра "Минимальная ширина марша". См. раздел Свойства типа для компонента лестницы.
текущую ширину экземпляра марша воспользуйтесь одним из указанных ниже способов:
  • Измените значение параметра "Текущая ширина марша". См. раздел Свойства экземпляра компонента марша.
  • В режиме редактирования сборки лестницы выберите марш и измените его размер в поле "Ширина марша". Направление, в котором меняется ширина марша, зависит от значения "Линия привязки", указанного для марша. Например, при увеличении ширины марша, параметр "Линия привязки" которого имеет значение "Марш: слева", ширина марша будет увеличена вправо в направлении "Вверх" с сохранением позиции линии привязки.
высоту лестницы между этажами
для изменения высоты лестницы между этажами воспользуйтесь одним из указанных ниже способов:
  • Измените любое из следующих свойств экземпляра:
    • Нижний уровень
    • Смещение снизу
    • Верхний уровень
    • Смещение сверху
  • В свойствах экземпляра лестницы выберите для верхнего уровня значение "Несоединенный" и укажите значение параметра "Требуемая высота лестницы".
  • Измените высоту уровня. См. раздел Перемещение уровней.
  • См. раздел Свойства экземпляра компонента лестницы.
    Значение свойства "Текущая высота подступенка" изменяется с учетом изменения высоты лестницы. Компоновка лестницы сохраняется, включая значения "Текущая ширина проступи" и "Текущее количество ступеней".
количество ступеней измените свойство типа лестницы "Максимальная высота подступенка".
текущую ширину проступи
измените свойство экземпляра лестницы "Текущая ширина проступи"
Высота лестницы между этажами сохраняется. Кроме того, остается неизменным общее текущее количество ступеней.
