Изменение семейства несущих колонн применяется для задания конкретного поведения или идентификации данных, применяемых ко всем типам в данном семействе.
Чтобы изменить свойства семейства, откройте элемент в окне "Редактор семейств" и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Главный компонент | Тип основы, в которой или на которой может быть размещен элемент. Это параметр доступен только для чтения. |
| Графика | |
| Отображение на скрытых видах | Задание правил отображения бетонного семейства на скрытых видах. |
| Каркас | |
| Форма сечения | Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента. См. раздел Параметры формы сечения элементов каркаса |
| Материал для поведения модели |
Определение особенностей поведения элементов в зависимости от материалов, из которых они состоят. Выберите один из следующих вариантов. Сталь: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы. Бетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов и армирование основы. Отключает ручки формы. Сборный железобетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов, армирование основы и ручки формы. Дерево: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы. Другое: отключает ручки формы и скрывает невидимые линии элемента на видах несущих конструкций. |
| Всегда экспортировать в виде геометрии | Если задан этот параметр, семейство всегда экспортируется в виде геометрических объектов. Параметр "Экспортировать в качестве объектов Architectural и инженерных систем" в диалоговом окне "Параметры экспорта" игнорируется. См. раздел Экспорт элементов несущих конструкций. |
| Сокращение балок на планах | Указывает, измеряется ли степень разрыва для условного обозначения балки от ограничивающей рамки колонны или от геометрического объекта, представляющего физическую колонну. См. раздел Соединение балок с колоннами и сокращение. |
| Данные изготовителя | |
| Кодовое имя | Отображение стандартных кодов для элемента, например, для баз данных форм. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
| Поиск кода элемента | Для поиска элемента в поисковых запросах используется доступная для редактирования символьная строка. |
| Прочее | |
| На основе рабочей плоскости | Указание семейства в качестве размещенного на активной рабочей плоскости. |
| При загрузке вырезать с полостями | Позволяет вырезать объекты при загрузке семейства с неприсоединенными полостями. |
| Условное обозначение | Указывает, чем определяется условное обозначение элемента — семейством или параметрами проекта, в котором он размещен. См. раздел Условные обозначения элементов несущего каркаса. |
| Общее | Параметр доступен только для вложенных семейств. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое. См. раздел Вложение и совместное использование загружаемых семейств. |
| Показывать семейство разрезанным на планах | Отображение семейства на виде в плане с применением разреза по плоскости, заданной на виде семейства в плане. См. Определение свойств отображения для семейства колонн на виде в плане. |
