В Revit при расчете объема помещения используется значение ее высоты.
Высоту помещения можно указать следующими способами:
- Графически изменить высоту помещения. После добавления помещения на вид в плане откройте вид в разрезе, отображающий помещение. На виде в разрезе можно выбрать помещение и изменить его верхнюю и нижнюю границы с помощью ручек.
- Задать параметры высоты помещения. На виде в плане или в разрезе выберите помещение и отредактируйте его свойства. Параметры "Верхний предел", "Смещение предела", "Уровень" и "Базовое смещение" определяют высоту помещения.
Параметр "Неограниченная высота" отображает максимально возможное значение высоты помещения, исходя из параметров высоты помещения. Это значение предназначено только для чтения. (Фактическую высоту помещения можно изменить с использованием элементов, ограничивающих его, таких как внутренние поверхности пола и крыши).
