Если высота помещения не достигает верхних или нижних элементов, ограничивающих помещение, для расчета высоты и итогового объема помещения в Revit используются заданные верхняя и нижняя границы.
Например, на указанном ниже виде в разрезе отображается помещение, которое начинается на уровне 1 и доходит до уровня 2, но его верхняя граница не определена потолком, крышей или другим элементом, ограничивающий помещение. Несмотря на это, в Revit используется указанная высота помещения при расчете ее объема.
Вместе с тем, если элементы, ограничивающие помещение, присутствуют в диапазоне заданных пределов помещения, при расчете объема в Revit используется пространство, определенное элементами, ограничивающими помещение. Например, если потолок или крыша расположены ниже заданного верхнего предела помещения, то при расчете объема в Revit учитывается только пространство до элемента, ограничивающего помещение.
Для помещений под крышами, таких как чердаки, верхнюю границу следует задавать выше высоты крыши. Эта стратегия обеспечивает расчет объема до внутреннего ската чердачного помещения. Например, на указанном ниже виде в разрезе отображается помещение, которое начинается на уровне 1 и достигает 7000 мм выше уровня 2 (обозначается синим цветом). Вместе с тем при расчете объема помещения Revit использует внутреннюю поверхность крыши в качестве верхней границы помещения (обозначена красным цветом).
Если высота пола превышает расчетную высоту, то пол становится ограниченным сверху, но неограниченным снизу, что приводит к неправильному расчету объема помещения. Эта ситуация обычно возникает при моделировании потолка как части пола или перемещении пола в точку, лежащую выше нижней границы помещения. В таком случае следует создать новый уровень для приподнятого пола и добавить помещение на этом уровне. Тогда при расчете в Revit может быть получено правильное значение объема помещения.
