Используйте панель «Углы» в диалоговом окне «Настройки электротехнических систем», чтобы задать угол фитинга для использования при добавлении или изменении кабельного лотка или короба.
Параметры углов фитинга можно скопировать в другой проект с помощью функции Копировать стандарты проекта.
- Параметр «Использовать любой угол»: в Revit, поддерживаемый содержанием фитинга.
- С помощью параметра «Задать приращение угла» определяется приращение угла, которое будет использоваться для определения значений угла.
- С помощью параметра «Использовать определенный угол» задаются определенныe углы.
Прим.: При ручном создании компоновки с использованием ограниченного набора углов можно заметить, что учитывается выбранная точка, причем угол изгиба может отличаться от отображавшегося при предварительном просмотре.
