На панели "Параметры кабельного лотка" содержатся следующие параметры.
- "Масштабирование условных обозначений при отображении в 1 линию": признак прорисовки соединительных деталей (фитингов) кабельного лотка для размера, заданного параметром "Размер аннотации для фитинга кабельного лотка". При изменении значения этого параметра размер при выводе на печать для тех компонентов, которые уже размещены в проекте, не изменяется.
- "Размер аннотации для фитинга кабельного лотка": размер соединительных деталей, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
- "Разделитель размера кабельного лотка": обозначение, используемое при отображении размеров кабельных лотков. Например, при использовании символа "х" кабельный лоток, имеющий 12 дюймов в высоту и 4 дюймов в глубину, будет обозначен следующим образом: 12" x 4".
- "Суффикс размера кабельного лотка": обозначение, добавляемое к размеру кабельного лотка.
- "Разделитель соединителя кабельного лотка": обозначение, используемое для разделения данных между 2 различными соединителями.
