Изменение примыкания ограждения
Переопределение примыканий для ограждений отдельно для каждого примыкания.
  1. Откройте вид в плане или 3D вид, на котором размещено ограждение.
  2. Выберите ограждение и щелкните вкладку "Изменить | Ограждение"панель "Режим" "Редактировать траекторию".
  3. Выберите вкладку "Изменить | Ограждения" > вкладка "Редактировать траекторию"панель "Инструменты" "Редактировать примыкания".
  4. В случае необходимости для предварительного просмотра изменений на 3D виде выберите на панели "Параметры" элемент "Предварительный просмотр".
  5. Перемещайте курсор по траектории ограждения.
    При наведении курсора на соединение, расположенное на траектории, вокруг него отображается рамка.
  6. Щелчком выберите соединение. Если соединение выбрано, на нем отображается соответствующий значок: "X".
  7. На панели параметров выберите способ примыкания для параметра "Стык направляющих".
    За способ соединения отвечают параметры "Соединения под углом" и "Соединения по касательной" в свойствах типоразмера. Дополнительные сведения об этих параметрах и способах соединения приведены в разделе Свойства типов систем ограждений.
  8. Выберите ("Выход из режима редактирования").
