Изменение непрерывного ограждения
Редактирование свойств верхнего ограждения или перил.
  1. На 3D виде или на виде в плане нажмите клавишу табуляции, чтобы выделить непрерывное ограждение, и выберите его щелчком мыши.
    Появится значок "Закрепить" (). Значок "Закрепить" указывает на отсутствие изменений в экземпляре ограждения или типе системы ограждений. Ограждение соответствует параметрам, указанным в свойствах типа системы ограждений.
    При нажатии значка закрепления или кнопки ("Редактировать ограждение") на панели "Непрерывное ограждение" появится значок "Открепить расположение" ().
    Значок "Открепить расположение" () указывает на два возможных условия:
    • Можно изменить тип или экземпляр этого ограждения так, чтобы он отличался от типа или экземпляра, заданного в параметрах системы ограждений.
    • Изменение типа или экземпляра могут быть уже применены к ограждению.
  2. Сведения о параметрах изменения см. в следующей таблице.
    Изменяемый параметр Действие
    Тип непрерывного ограждения, заданный для системы ограждений Измените свойство "Тип" в области "Верхнее ограждение или перила". См. раздел "Свойства типов ограждений".
    Тип непрерывной траектории, используемый в определенном экземпляре
    1. Выберите ограждение.
    2. Нажмите кнопку закрепления ().
    3. В списке типов выберите тип ограждения.
    Свойства типа непрерывного ограждения
    2. На палитре свойств нажмите кнопку ("Изменить тип").
    3. Внесите требуемые изменения в свойства. См. раздел "Свойства типа непрерывного ограждения".
      Прим.: При изменении свойств типа данные спецификации изменяются для всех ограждений этого типа.
    Профиль ограждения для экземпляра непрерывного поручня
    2. На панели "Непрерывное ограждение" щелкните значок ("Редактировать ограждение").
      При выборе команды "Редактировать ограждение" прикрепление ограждения отменяется, и он становится доступным для изменения.
    3. Для выбора профиля, который необходимо использовать для ограждения, или для загрузки нового семейства профилей используйте инструменты на панели "Профиль".
    4. Щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
    Объединенные ограждения
    3. На панели "Инструменты" щелкните значок ("Редактировать траекторию").
    4. На панели "Соединения" щелкните значок ("Редактировать объединенные ограждения"), чтобы задать соединение под углом или сопряжение для отдельных соединений. См. раздел Редактирование примыкания непрерывного ограждения.
    5. Щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
    Траектория примыкания ограждения
    1. Выберите ограждение с примыканием, которое требуется изменить.
    4. При необходимости перейдите к панели "Просмотр рабочей плоскости" и с помощью инструментов рисования измените траекторию примыкания. См. раздел Определение продолжения для непрерывного поручня.
    Траектория ограждения Траектория ограждения определяется траекторией системы ограждений и не может быть изменена. Для изменения системы ограждений выберите систему ограждений и на панели "Режим" щелкните значок ("Редактировать траекторию"). См. раздел Изменение эскизных элементов.
Сброс непрерывного ограждения
    Инструмент сброса ограждения позволяет восстановить вычисленную системой траекторию ограждения и спецификации типа по умолчанию для верхних ограждений и перил. Используйте один из следующих методов для сброса ограждения:
    • На виде проекта (вне режима редактирования) выберите непрерывное ограждение и на панели "Непрерывное ограждение" нажмите кнопку ("Сбросить ограждение").
      Кроме того, можно щелкнуть значок "Открепить расположение" () для отключения переопределения экземпляра и возврата к типу спецификаций ограждения по умолчанию.
    • Для сброса ограждения в режиме редактирования выполните следующие действия:
      1. Выберите непрерывное ограждение.
      3. На панели "Инструменты" нажмите кнопку ("Сбросить ограждение").
