Используйте диалоговое окно «Параметры площадки» для просмотра или изменения параметров площадки.
Чтобы изменить свойства параметров площадки выберите вкладку «Формы и Генплан»
панель «Создание площадки»
| Имя | Описание |
| Отображение горизонталей | Включает отображение горизонталей. Если снять флажок, то пользовательские горизонтали будут отображаться в области рисования. |
| С интервалом | Значение интервала между горизонталями. |
| Начальный уровень | От этого значения зависит интервал размещения горизонталей. Например, если задать интервал, равный 10, то горизонтали разместятся на отметках -20, -10, 0, 10, 20. Если задать для начального уровня задать значение 5, то горизонтали, соответственно, расположатся на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
| Дополнительные горизонтали | |
| Начать | Начальный уровень дополнительных горизонталей. |
| Остановить | Конечный уровень дополнительных горизонталей. |
| Приращение | Интервал размещения дополнительных горизонталей. |
| Тип интервала | Чтобы добавить одну горизонталь, выберите в раскрывающемся списке пункт «Одно значение». Чтобы добавить несколько дополнительных горизонталей, выберите в раскрывающемся списке пункт «Несколько значений». |
| Подкатегория | Задает тип отображаемых горизонталей. Выберите значение из списка. Чтобы создать пользовательский стиль линии, откройте диалоговое окно «Стили объектов». На вкладке «Объекты модели» измените параметры в разделе «Топография». |
| Изображение разреза | |
| Материал разреза | Материал, который будет использоваться при отображения площадки в разрезе. |
| Глубина разреза | Глубина разреза земляного слоя. Например, -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта. |
| Границы участков | |
| Способы измерения углов | Способ отображения значений углов на марках границ участка. Марки границ участка можно загрузить из папки семейства Annotations > Civil. |
| Единицы | Единицы измерения углов в таблице «Границы участка». |
