Задание параметров для горизонталей, изображений разреза и данных свойств.
Вызов диалогового окна "Параметры площадки"
- Выберите вкладку "Формы и Генплан"
панель "Создание площадки"
Просмотр горизонталей и определение интервалов
- Для отображения горизонталей выберите параметр "С интервалом".
- Укажите значение интервалов горизонталей.
- Задайте значение начального уровня горизонталей.
По умолчанию начальный уровень установлен на нулевой отметке. Например, если установить интервал горизонталей равным 10, то они будут размещены на отметках -20, -10, 0, 10, 20 и т. д. Если указать для начального уровня значение 5, то горизонтали будут расположены на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25 и т. д.
Для отображения горизонталей откройте вид стройплощадки.
Добавление пользовательских горизонталей на плане площадки
Если снять флажок "С интервалом", пользовательские горизонтали по-прежнему отображаются.
- Нажмите кнопку "Вставить" для каждого набора пользовательских горизонталей.
- Для создания одной пользовательской горизонтали выполните следующие действия:
- Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Одно значение".
- Укажите в поле "Начало" отметку для горизонтали.
- Укажите стиль линий горизонталей для подкатегории.
- Для создания нескольких горизонталей в диапазоне выполните следующие действия:
- Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Несколько значений".
- Укажите для дополнительных горизонталей значения "Начало", "Конец" и "Шаг приращения".
- Укажите для подкатегории стиль линий горизонталей.
Определение изображения разреза
- В поле "Материал разреза" выберите материал, который требуется использовать при отображении площадки на разрезе. Можно выбрать следующие материалы: "Площадка - Земля", "Площадка - Трава" и "Площадка - Песок".
- В поле "Глубина разреза" введите значение, определяющее глубину поперечного разреза земли, например -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта.
Для просмотра изменений изображения разреза откройте вид разреза.
Определение параметров данных свойств
- Выберите способ измерения углов. Если выбрать значение "Градусы", то при отображении таблицы границ участка будет использоваться 360-градусная шкала. Эта же шкала будет использоваться для марок границ участка.
- Задайте единицы измерения углов. Если выбрать "Десятичные градусы", то углы в таблице "Границы участка" будут отображаться в десятичных градусах, а не в градусах, минутах и секундах.
