Для изменения толщины слоя для крыши или несущего перекрытия можно выбрать переменный параметр толщины.
Параметр переменной толщины слоя для крыш и перекрытий влияет на работу инструментов редактирования формы следующим образом:
- При отсутствии слоя переменной толщины значение уклона применяется к крыше или перекрытию в целом; верхняя грань параллельна нижней, и толщина является постоянной величиной.
- При наличии слоя переменной толщины значение уклона применяется к верхней грани крыши или перекрытия, а нижняя грань лежит в горизонтальной плоскости, что обуславливает переменную толщину несущего перекрытия.
Прим.: Для несущих перекрытий предусмотрено свойство "Толщина". Если для несущего перекрытия возможно изменение формы, а тип несущего перекрытия предусматривает наличие слоя переменной толщины, с помощью этого параметра можно задать постоянную толщину перекрытия путем ввода требуемого значения.
Изменение слоя переменной толщины для крыши или перекрытия
- Выберите несущее перекрытие или крышу.
- На палитре свойств выберите "Изменить тип".
- В поле значения свойства "Конструкция" выберите "Изменить".
- В диалоговом окне "Редактирование сборки" укажите материал и толщину слоев. Переменную толщину слоя можно задать, установив флажок в столбце под заголовком "Переменная" напротив имени соответствующего слоя. Дополнительные сведения о диалоговом окне "Редактирование сборки" см. в разделе Многослойная структура.
- Рядом с требуемым слоем крыши или перекрытия в сборке установите флажок "Переменная"
- Нажмите "OK" требуемое количество раз для закрытия всех диалоговых окон.
- Выберите вкладку "Изменить | <элемент>"
панель "Редактирование формы"
"Изменить субэлементы" и измените крышу или перекрытие требуемым образом. Более подробные сведения см. в разделе Изменение формы крыши или несущего перекрытия.
