Линии-разделители пространств позволяют создать несколько зон из одной зоны большего размера. С помощью этих линий можно также разделить пространство, если разделяемая зона содержит пространство.
- Откройте план этажа.
- Выберите вкладку "Анализ"
панель "Пространства и зоны"
"Разделитель пространства".
- В области рисования нарисуйте линии-разделители пространств.
Дополнительные сведения см. в разделе Линии модели.
Прим.: При рисовании линий-разделителей пространств убедитесь в том, что данная зона ограничена со всех сторон (полностью отделена от других зон линиями без пропусков). Граница зоны может состоять из компонентов с функциями границ помещений и из линий-разделителей пространств или только из линий-разделителей пространств.
Внимание: Если отделяемая зона определена наклонными поверхностями, линии-разделители пространств следует рисовать только на виде в плане, для которого расчетная высота совпадает с высотой секущей плоскости либо задан автоматический расчет высоты.
- Нажмите "Изменить".
Преобразование зоны в полностью ограниченную посредством линий-разделителей пространств приводит к одному из следующих результатов в зависимости от указанных условий.
- Исходная зона перед разделением не содержала пространств: в исходной зоне создаются две отдельные зоны без пространств. В них необходимо разместить пространства.
- Исходная зона перед разделением содержала пространство: это пространство остается в исходной зоне, а границы пространств корректируются. Новая зона не содержит пространства. В ней необходимо разместить пространство.
- Разместите в отельных зонах новые пространства или ранее не размещенные пространства.
- Если требуется добавить пространства к функциональным зонам, выполните одно из следующих действий.
На рисунке выше зона "Open 1" содержала пространство. Посредством линий-разделителей пространств это пространство разделено с созданием новой зоны. К новой зоне добавлено пространство, маркированное как прихожая. Отапливаемые дворики служат примерами неограниченных зон, которые созданы посредством линий-разделителей пространств. Отапливаемый подъезд и прихожая служат примерами частично ограниченных зон, которые созданы посредством линий-разделителей пространств. Линии-разделители пространств указаны стрелками. Отображаются также вспомогательные линии пространств, обозначающие их границы. Функциональные зоны не использовались.
