Работа с элементами управления на соединительных деталях воздуховодов
Фитинги воздуховодов имеют набор элементов управления, позволяющих редактировать фитинги на виде.
Изменение размеров фитингов воздуховодов
  1. Выберите фитинг в системе воздуховодов.
  2. Щелкните элемент управления размером и введите значение, соответствующее требуемому размеру.
    Для прямоугольных и овальных воздуховодов значения в полях ширины и высоты необходимо вводить по отдельности. На следующей иллюстрации размер отвода прямоугольного сечения меняется с 12" x 12" на 8" x 12".
    Для сохранения соединений в систему автоматически добавляются переходы, где это возможно.
Замена фитингов более сложными или более простыми
  1. Выберите фитинг (тройник, отвод или крестовину) в системе воздуховодов.
    Рядом с фитингом появляются элементы управления синего цвета. Когда все имеющиеся на фитинге соединители заняты, другие потенциальные отводы помечаются знаком "плюс". Рядом с неиспользуемыми отводами присутствует знак "минус", который позволяет удалить лишние отводы, тем самым заменив фитинг более простым фитингом.
  2. Чтобы добавить отвод, щелкните знак "плюс". В приведенном выше примере отвод заменяется более сложным фитингом — тройником. Если присоединить к открытому отводу тройника воздуховод, на месте оставшегося потенциального отвода появляется знак "плюс", как показано на тройнике справа.
Поворот фитинга
  2. Щелкните , чтобы изменить ориентацию фитинга.
  3. Щелкните еще раз, чтобы повернуть отвод еще на 90 градусов.
    При каждом щелчке фитинг поворачивается на 90 градусов. На следующей иллюстрации после первого щелчка отвод был повернут на 90 градусов; после второго щелчка — еще на 90 градусов.
Разворот фитинга
  1. Выберите фитинг (тройник или крестовину) в системе воздуховодов.
  2. Щелкните , чтобы изменить ориентацию фитинга по горизонтали или по вертикали.
    При каждом щелчке фитинг разворачивается на 180 градусов.
