Свойства экземпляра компонента лестницы
Измените свойства экземпляра для изменения уровней, смещений, ширины проступей и других параметров отдельного компонента лестницы.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Нижний уровень Определение уровня основания лестницы.
При создании лестницы
  • на виде в плане в качестве базового выбирается связанный уровень
  • на 3D виде в качестве базового выбирается нижний уровень проекта
  • на фасаде или сечении выдается запрос на выбор уровня
Смещение снизу Определение смещения лестницы относительно базового уровня.
Верхний уровень Определение уровня верхней части лестницы. По умолчанию используется уровень выше базового уровня или неприсоединенный уровень, если уровни выше базового уровня отсутствуют.
Смещение сверху Смещение лестницы относительно верхнего уровня. (Не применяется, если в качестве значения верхнего уровня указано значение "Неприсоединенный").
Требуемая высота лестницы Определение высоты лестницы между базовым и верхним уровнем. (Доступно только для внесения изменений, если в качестве верхнего уровня указано значение "Неприсоединенный").
Многоэтажное — Верхний уровень Определение верхнего уровня лестницы для многоэтажного здания. Преимущество использования этого параметра перед построением отдельных эскизов — в том, что при изменении ограждения на одном марше оно изменяется и на всех остальных. Кроме того, при использовании этого параметра размер файла проекта не изменяется так значительно, как при наличии лестниц с эскизами.
Прим.: Уровни в многоэтажном здании должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Например, высота каждого этажа должна составлять 4 метра.
Размеры
Требуемое количество ступеней Количество ступеней рассчитывается на основании высоты этажа.
Текущее количество ступеней Обычно значение совпадает с параметром "Требуемое количество подступенков", но может отличаться, если добавление числа подступенков для данного марша лестницы еще не завершено. (Только для чтения)
Текущая высота подступенка Значение текущей высоты подступенка. Значение должно быть меньше или равно значению свойства типа лестницы "Максимальная высота подступенка". (Только для чтения)
Текущая ширина проступи Изменяя это значение, можно регулировать ширину проступи, не создавая для этого новые типоразмеры лестниц. Кроме того, менять значение текущей ширины проступи может модуль расчета лестниц.
Начальный номер проступи/подступенка Определение начального номера аннотации нумерации проступи/подступенка.
Несущие конструкции
Каркас Указывает, что для элемента формируется аналитическая модель.
Защитный слой арматуры - Верхняя грань Расстояние до защитного слоя арматуры от верхней грани лестницы.
Защитный слой арматуры - Нижняя грань Расстояние до защитного слоя арматуры от нижней грани лестницы.
Защитный слой арматуры - Другие грани Расстояние защитного слоя арматуры от лестницы до граней смежного элемента.
Данные изготовителя
Комментарии Особые комментарии к элементу.
Маркировка Метка, создаваемая для элемента. Если указанный номер уже занят, отображается предупреждение, однако использование этого номера не запрещается. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках).
Стадии
Стадия возведения Стадия создания элемента.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится элемент.
