При армировании по площади в основе создается до четырех слоев арматурных стержней.
Можно создать два слоя арматурных стержней, перпендикулярных каждой из смежных граней (верхней и нижней граням перекрытия или фундаментной плиты, внутренней и наружной поверхностям стены). Для каждого слоя также можно задать размер стержней и интервал между ними.
Протяженность арматурных стержней определяется эскизом границы. Примените типы отгибов арматуры к каждому слою, используя палитру свойств. При редактировании свойств эскизной линии армирования по площади можно переопределять отгибы. Параметры защитного слоя арматуры (величина смещения арматурных стержней от кромки/грани основы) для каждого экземпляра армирования по площади зависят от свойств экземпляра основы. Для разных типоразмеров арматурных стержней требуются разные защитные слои армирования.
